技術白書
Formlabs SLAプリンターの接続に関するトラブルシューティング
ネットワークの問題は、トラブルシューティングが難しい場合があります。ネットワークによって、ネットワーク構成情報、ファイアウォール設定、VPN、パスワード、セキュリティオプション、アンチウイルスソフトウェアの設定、制約事項などが異なります。
プリンターにプリントジョブを送ろうとして接続の問題が発生した場合は、まず以下の手順に従ってください。
  1. プリンターとPreFormを実行しているコンピュータが同じネットワークに所属していることを確認します。
  2. フィルタの選択によってプリンタが表示されない場合は、PreFormのChoose Printer(プリンタを選択)メニューでShow All(すべて表示)を選択します。
  3. Form 3、Form 3L、Form 4、Form 4Lなどの非歯科/医療用プリンタは、Standard Workspaceでのみ表示されます。これらのプリンタを使用している場合は、View(表示) > Choose Workspace(ワークスペースを選択)をクリックし、Standard Workspace(標準ワークスペース)を選択します。
  4. PreFormが最新バージョンであることを確認します。
  5. プリンターのタッチスクリーンでファームウェアのアップデートがないか確認し、必要に応じてアップデートを行います。
  6. プリンターの電源を再投入します。
  7. プリンターのタッチスクリーンで、Settings(設定) > Connectivity(接続)をタップしてプリンターのIPアドレスを確認し、そのIPアドレスを手動でPreFormに追加します。
  8. 別のコンピュータでPreFormに接続してみてください。
  9. IT部門がある場合にはIT部門に確認し、ネットワークの構成情報やプリンターの接続または検出時に干渉しうる設定がないか確認してください。
    • ファイアウォール
    • VPN
    • フィルタリングとホワイトリスト
    • パスワードとセキュリティの設定
Wi-Fi接続のトラブルシューティング
  1. Wi-Fiルーターの電源が入っており、接続されていることを確認してください。
  2. Wi-Fiルーターの電源を入れ直します。
  3. 他の機器がWi-Fiネットワークに接続できることを確認します。
  4. お使いのプリンターに外付けのWi-Fiアンテナが付属している場合は、アンテナが取り付けられていることを確認してください。
  5. PreForm 3.57.2以前: Bonjourが正しくインストールされ、最新の状態であることを確認してください。BonjourはMacOSにはデフォルトでインストールされていますが、Windowsマシンには別途インストールが必要な場合があります。Bonjourのインストールとアップデートの手順については、Appleのサポート記事「Windows用Bonjourプリントサービスのダウンロード」をご参照ください。
  6. プリンターに固定IPアドレスを割り当てます。
  7. 別のコンピュータを使用して、Wi-Fiネットワーク経由でプリンターにファイルをアップロードしてみてください。このステップを踏むことで、問題がネットワークにあるのか、個々のコンピュータにあるのかを特定する助けになります。
  8. PreFormを実行しているコンピュータからプリンターにPingを打ちます。
Windows
  1. スタートメニューからコマンドプロンプトを開きます。
  2. コマンドラインで、pingと入力し、続けてプリンタのIPアドレスを入力してEnterキーを押します。
MacOS
  1. Applications(アプリケーション) > Utilities(ユーティリティ) > Terminal(ターミナル)に移動し、ターミナルウィンドウを開きます。
  2. コマンドラインで、pingと入力し、続けてプリンターのIPアドレスを入力してEnterキーを押します。
  1. コンピュータがpingを送信できない場合は、別のコンピュータを使用してプリンターにpingを送信してください。どのコンピュータもプリンターにpingを送信できない場合は、ネットワーク上のセキュリティ制限によって接続が妨げられています。
  2. 以下のガイドの手順に従って、お使いのプリンターの内部Wi-Fiアンテナを点検してください。
  3. Wi-Fiアンテナが取り付けられていない場合は、Wi-Fiアンテナケーブルをシステムオンモジュール(SOM)のコネクタに差し込みます。Wi-Fiアンテナケーブルは、他のケーブルと一緒に束ねないでください。
  4. Form 4またはForm 4L世代: Wi-Fi経由での接続が確立できず、他の接続方法も使用できない場合は、プリンタのSOMを交換する必要があるかもしれません。Form 4およびForm 4L世代のSOMの交換品は、Formlabsストアでご購入いただけます。プリンターに適したガイドに従って、コンポーネントを交換してください。
ヒント:
無線ネットワークから切断するには、
Settings(設定) > Connectivity(接続) > Wi-Fiの順にタップします。接続されているネットワークをタップし、Disconnect(切断) をタップします。プリンターがネットワークから切断されます。
Form 4およびForm 4L世代のプリンターでは、Settings(設定) > Connectivity(接続) > Wi-Fiの順にタップします。接続されているネットワークをタップし、Forget Network(ネットワークを忘れる) をタップします。プリンターがネットワークから切断され、もう一度接続するにはネットワークパスワードを再入力する必要があります。
イーサネット接続のトラブルシューティング
  1. ネットワークスイッチまたはルーターの電源が入っており、接続されていることを確認してください。
  2. ネットワーク速度がプリンタの要件に合っていることを確認してください。
  3. ネットワークスイッチまたはルーターの電源を入れ直します。
  4. 他の機器がネットワークに接続できることを確認します。
  5. PreForm 3.57.2以前: Bonjourが正しくインストールされ、最新の状態であることを確認してください。BonjourはMacOSにはデフォルトでインストールされていますが、Windowsマシンには別途インストールが必要な場合があります。Bonjourのインストールとアップデートの手順については、Appleのサポート記事「Windows用Bonjour Print Servicesをダウンロードする」をご参照ください。
  6. ルーターに接続されているイーサネットケーブルを確認してください。ルーターで、プリンターに差し込まれたケーブルが接続されているポートのLEDステータスランプが点滅している場合は、ネットワーク接続が成功しています。
  7. イーサネットケーブルをテストします。
    1. プリンターからケーブルを外し、コンピュータに接続します。
    2. コンピュータを使用してイーサネット経由でネットワークにアクセスできるか確認します。
    3. コンピュータがネットワークにアクセスできない場合は、ケーブルまたはポートに問題がある可能性があります。別のイーサネットケーブルまたはルーターのポートを使用してみてください。
    4. 接続が成功したら、ケーブルの端をコンピュータから取り外し、プリンターに再接続してからPreFormを再起動します。
  8. プリンターのイーサネットポートにレジン汚れがないか確認します。必要に応じて、綿棒とIPAを使ってポートを清掃してください。IPAが完全に乾いてから、プリンターをルーターに再接続します。
  9. PreFormを実行しているコンピュータからプリンターにPingを打ちます。
Windows
MacOS
  2. コマンドラインでpingと入力し、その後にプリンターのIPアドレスを入力してEnterキーを押します。
  2. Form 4またはForm 4L世代:それでもイーサネット経由で接続できず、他の接続方法も使用できない場合は、プリンターのマザーボードを交換する必要があるかもしれません。Form 4およびForm 4L世代の交換用マザーボードは、Formlabsストアでご購入いただけます。プリンターに適したガイドに従って、コンポーネントを交換してください。
    1. Form 4世代のマザーボード(2024年11月15日以降)
    2. Form 4世代のマザーボード(2024年11月15日以前)
    3. Form 4L世代のマザーボード
Form Autoにはイーサネットポートが内蔵されており、プリンターのイーサネットポートへのパススルーとして機能します。イーサネットでForm Autoに接続できない場合:
  1. Form Autoの内蔵イーサネットケーブルを搭載プリンターから外します。
  2. イーサネット経由でプリンターに直接接続します。
    • それでもプリンターに接続できない場合は、上記のイーサネット関連の一般的なトラブルシューティングの手順に従ってください。
    • プリンターに直接接続できる場合は、続けてください。
  3. Form Autoに別のイーサネットケーブルを接続してみます。
  4. Form Autoイーサネットポートを交換します。ガイド「Form Autoのイーサネットポートの交換 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]」の指示に従ってください。Form Autoの交換用イーサネットポートは、Formlabsストアでご購入いただけます。
USB接続のトラブルシューティング
  1. 別のUSBケーブルをお試しください。それでも問題が解決しない場合は、以下の手順を実行してください。
  2. USBポートにレジン汚れがないか確認し、必要であれば綿棒とIPAでクリーニングします。IPAが完全に乾いてからプリンターを再接続します。
  3. USBドライバの一覧を確認し、プリンターが表示されるかどうかを確認します。
Windows
コントロールパネル > システムとセキュリティ > システム > デバイスマネージャーに移動します。プリンターがUniversal Serial Bus(ユニバーサルシリアルバス)デバイスの下に表示されるはずです。
MacOS
Applications(アプリケーション) > Utilities(ユーティリティ) > System Information(システム情報)の順に選択します。プリンターがUSBの下に表示されているはずです。
備考:
コンピュータがWindows 7を実行しており、USB経由でプリンタに接続できない場合は、PreForm用のUSBドライバをダウンロードしてください。
  1. プリンターがUSBドライバ一覧に表示されない場合は、メーカーのWebサイトから最新のUSBドライバをダウンロードする必要があります。
  2. Form 4またはForm 4L世代: USB経由での接続が確立できず、他の接続方法も使用できない場合は、プリンターのマザーボードの交換が必要な場合があります。Form 4およびForm 4L世代の交換用マザーボードは、Formlabsストアでご購入いただけます。プリンターのコンポーネントを交換する際は、以下のガイドに従ってください。
Form 4またはForm 4L世代
それでもUSB経由で接続できず、他の接続方法も使用できない場合は、プリンターのシステムオンモジュール(SOM)またはマザーボードに問題がある可能性があります。
  1. プリンターのSOMを交換する手順に従って、SOMを再装着します。
  2. SOMの再装着で問題が解決しない場合は、プリンターのマザーボードを交換してください。Form 4およびForm 4L世代の交換用マザーボードは、Formlabsストアでご購入いただけます。プリンターに適したガイドに従って、コンポーネントを交換してください。
サポートリクエストを提出する
Formlabsサポートまたは正規販売代理店にサポートリクエストを送信する前に、以下の情報を提供してください。これにより、リクエストの処理を迅速に行うことができます。
  • オペレーティングシステムとそのバージョン
Windows
  1. コントロールパネルを開きます。
  2. System and Security(システムとセキュリティ)をクリックします。
  3. System(システム)をクリックします。Windowsのバージョンは、Windowsエディションセクションに表示されます。
MacOS
画面の隅にあるAppleメニューに移動し、「このMacについて」をクリックします。macOS名の後にバージョン番号が表示されます。
  • プリンターのシリアルネーム
  • PreFormのバージョン:PreFormのメニューバーで、Help(ヘルプ)> About PreForm(PreFormについて)をクリックします。About PreFormウィンドウが表示されます。
  • プリンターの診断ログファイル
