技術白書
パウダー充填オフセットの調整(Fuse 1+ 30W)
プリントプロセス中、Fuse 1+ 30Wプリンタはパウダーをプリントベッドに供給します。パウダーの流れが不規則であると、充填量が不足したり過剰になったりすることがあります。過剰充填はパウダーを無駄にし、プリント中に破片を発生させます。パウダーが不足していると、プリントに失敗する可能性が高くなります。Fuse 1+ 30Wプリンターのパウダー充填オフセットを調整し、造形不良やパウダーの無駄を防ぎます。
備考:
現在、パウダー充填オフセットは、Fuse 1+ 30Wプリンタで以下の材料のみで検証されています。
  • Nylon 12パウダー(3.0~5.3の造形設定)
  • Nylon 12 Toughパウダー(V1.1以降の造形設定)
  • Nylon 12 Whiteパウダー(V1.0以降の造形設定)
  • TPU 90Aパウダー(2.0~2.1の造形設定)
Formlabsは他の材料でこの機能を検証していません。
過剰充填プリンタの診断
過剰充填は、プリントプロセス中にプリントのパウダー充填量が過剰になったときに発生します。以下の診断手順で、プリンタがパウダーを過剰充填していることを確認します:
  1. プリントエンクロージャ上部、ランウェイ、パウダートラフの間のエリア、ビルドチャンバー上部に集じん機をかけ、清掃してください。プリントを開始する前に、これらのエリアから余分なパウダーを取り除く必要があります。
清潔なプリントベッド。
  1. プリンタでテストプリントを行います。テストプリントには、1つの大きな造形品から少なくとも2700層、または複数の小さな造形品を縦に重ねる必要があります。小さな造形品では、過剰充填を正しく診断するのに十分な余剰パウダーが蓄積されないからです。
  2. 約2700層のプリント後、プリントベッドの端にこぼれたパウダー量を確認します。
標準的なパウダーの蓄積量
過剰充填したプリンタにパウダーが蓄積している
  1. 余剰パウダーがプリントベッドの端からこぼれる場合は、パウダー充填オフセットを1°下げます。
  2. それ以降のプリントで、パウダー充填オフセットを1°ずつ下げます。パウダー充填オフセットを下げすぎると、充填不足によるプリント失敗の可能性が高まります。
Nylon 12パウダーとv5.3の造形設定でプリントする際の過剰充填
Nylon 12パウダーのv5.3設定では造形速度が向上するため、石英管ヒーターのデューティサイクルも増加します。そのため、ビルドチェンバーの上部周辺の未焼結パウダーは、従来の造形設定よりも高温になり、固まりやすくなります。パウダーの塊がリコーターのラックやピニオンに詰まったり、リコーターがプリント筐体全体を移動するのを妨げたりして、プリントが失敗することがあります。
この問題を解決するには、以下のチェックと調整を行ってください。各ステップの後にプリントを実行し、結果をテストしてから次のステップに進みます。
  1. レール上、ランウェイ上、パウダートラフ内のパウダーを完全に除去します。この作業は、造形のたびに行ってください。また、IRセンサーハウジング、オプティカルカセット、エアフィルタも清掃してください。
  2. ベッド温度チューニングプリントを実行し、較正結果に示されたベッド温度目標値を調整します。
  3. プリンターのパウダー充填オフセットを-5°に設定します。
  4. a)造形設定エディタを使用して、パウダー充填比率の下にあるフリッパー充填角度を-3°(表のすべてのエントリに対して)に減らし、b)レーザー照射後の待機時間パラメータを0秒から4.0秒に変更します。
  5. 使いやすさを考慮し、
  6. それでも問題が解決しない場合は、Formlabsサポートまでお問い合わせください。
充填不足プリンタの診断
パウダー不足は、プリント中にプリンターが十分なパウダーを供給できなかった場合に発生します。プリントは通常、部分的リコーティングの結果、失敗します。
プリンタが通常稼働している間、 Fuse Visionは造形面にゴミ、繊維、空洞、パウダーの不足などの異常がないかを監視します。リコーティング後にFuse Visionがパウダーの充填量が不十分と判断した場合、介入してエラー112でプリントを中止します。
以下の診断手順で、プリンタのパウダー充填が不足していることを確認します:
  1. パウダーホッパーをチェックし、プリンタに十分なパウダーが入っていることを確認します。
  2. プリンターにエラーメッセージError 112: Print Aborted(エラー112:プリント中止)
  3. が表示された場合、表示された画像を確認し、部分的なリコートが原因で失敗したかどうかを判断します。
エラーメッセージ画面をプリントします。
  1. パウダー供給量オフセットの角度を5°上げます。パウダー充填オフセットを最大オフセットまで上げることで、プリント失敗の可能性を低減できます。
  2. プリンターが新しい角度でパウダーを過剰に充填している場合、パウダーの無駄を防ぐためにパウダー供給量オフセットの角度を1°ずつ下げてください。
  3. 問題が解決しない場合は、サポート記事「充填不足
」のトラブルシューティング手順に従ってください。
パウダー充填オフセットの適用
パウダー充填オフセットは、0.5°刻みで±10°まで調整可能です。ファームウェアバージョン1.24.2以前は、±5°が上限でした。
  • 過剰充填問題のトラブルシューティングを行う場合、Formlabsでは、最初にパウダー充填オフセットを1°下げ、最適な結果が得られるまで1°刻みで微調整することを推奨しています。
  • 充填不足問題のトラブルシューティングを行う場合、Formlabsは、最初にパウダー充填オフセットを5°上げ、最適な結果が得られるまで1°ずつ微調整することを推奨しています。
備考:
The Powder Dosing Offset is only available on printers running firmware version 1.17 or later and PreForm version 3.31 or later.パウダー充填オフセットは、古いバージョンのPreFormまたはファームウェアで生成されたプリントジョブには適用できません。
パウダー充填オフセットを調整するには、プリンターのファームウェアを最新バージョンに更新します。
  1. プリンタがプリントジョブを実行しておらず、現在、Idle(待機状態) になっていることを確認します。パウダー充填オフセットは、プリント実行中ではなく、プリント前にのみ調整可能です。
  2. プリンターのタッチスクリーン上で歯車のアイコンをタップします。Settings(設定)画面が表示されます。
  3. Calibration(較正) > Powder Dosing Offset(パウダー充填オフセット)をタップします。Powder Dosing Offset(パウダー充填オフセット)メニューが表示されます。
  4. Tap + to raise the Powder Dosing Offset for an underdosing printer. 過剰充填のプリンタのPowder Dosing Offset(パウダー充填オフセット)を下げるには、-をタップします。
  5. Powder dosing offset UI.
  6. パウダー充填オフセットの調整が完了したら、Done(完了)をタップします。
  7. テストプリントを行います。
  8. プリントベッドにパウダーが溜まっていないか、プリントに不具合がないか点検してください。パウダーの充填量がまだ微調整されていない場合は、パウダー充填オフセットをさらに調整します。
  9. エラーメッセージが繰り返し表示される場合は、Formlabs Supportまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
Fuse 1プリンタでのパウダー充填量の調整
Fuse 1プリンタではパウダー充填量オフセット調整は利用できませんが、造形設定エディタを使用してパウダー充填量を調整し、充填不足や充填過多のトラブルシューティングを行うことができます。重力式のFuse 1ホッパーではパウダーの流れにばらつきがあるため、調整の効果がFuse 1+ 30Wプリンタでの同等の変更ほど高くない場合があります。
  1. PreFormを開き、造形設定エディタで新しい造形設定を作成します。
  2. パラメータの一覧から、Powder Dosing Ratios(パウダー充填比率)を見つけます。Powder Delivery(パウダー供給)の下に表示されます。
  3. Edit Array Field(アレイフィールドを編集)をクリックします。Powder Dosing Ratios(パウダー充填比率)ウィンドウが表示されます。
  4. 表の各エントリに対して、フリッパー投薬角度を2~3°調整します。プリンターがパウダーを過剰充填している場合は、値を下げてください。パウダーの充填量が少ない場合は、値を大きくします。
  5. Save(保存)をクリックします。ウィンドウが閉じます。Save(保存)をもう一度クリックして、造形設定の変更を保存します。
  6. カスタム造形設定でプリントを実行し、充填の問題が解決したかどうかを確認します。
  7. 充填に問題がある場合は、Formlabs Supportまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。
