技術白書
Premium Teethレジンで造形する
備考:
機器の破損を防ぐために、サポート記事Choosing the right material(適切な材料を選定)に記載されているレジンタンクの互換性テーブルを参照し、お使いのレジンタンクに使用予定の材料との互換性があるかどうかを事前に確認してください。
Premium  Teethレジンは、優れた審美性と機械的特性、長寿命を実現し、高い臨床性能を保証するClass  IIのナノセラミック充填材料です。口腔機能を損なわず、見た目に天然歯と変わらない審美性を備えた義歯やフルアーチインプラント対応の修復物(All-on-Xタイプの装置に対応)の造形用に適した、後処理と仕上げも簡単な材料です。
備考:
Premium Teeth Resinの性能や特定の材料特性の詳細については、安全データシート(SDS)および技術デデータシート(TDS)を参照してください。Formlabsの材料の安全性や取扱方法の詳細は、SDSを一次情報源としてご参照ください。
Premium  Teethレジンの積層ピッチは、50ミクロンと100ミクロンです。
必要なパーツ等:
  • 最新のファームウェアを搭載したPremium Teeth対応のFormlabs SLAプリンタ
  • PreFormソフトウェア(最新バージョン)
  • ビルドプラットフォームまたはBuild Platform 2(Premium TeethレジンはStainless Steel Build Platformには対応していません)
  • レジンタンク
  • Premium Teeth Resin
  • Form WashまたはFinish Kit
  • Form CureまたはFast Cure
Premium Teethレジンのプリント
備考:
PreFormをインストールまたは最新バージョンに更新してから、次のプリントジョブをセットアップしてください。
PreFormでプリント用のモデルを準備するには、製造ガイドの指示に従ってください。デジタル義歯を造形する際は、Formlabs 3Dプリンタで総義歯を3Dプリントするアプリケーションガイドの手順に従ってください。[EN] [DE] [ES] [FR] [IT].
PreFormでプリント用のモデルを準備するには:
  1. モデルを開きます。
  2. レジンの種類とそのバージョン、希望の積層ピッチを選択します。
  3. 粘膜面(インタグリオ)側をビルドプラットフォームの反対に向けて0 ~ 30°傾斜して配置します。
  4. サポート材を生成します。
  5. プリンタにプリントジョブを送信します。
備考:
Premium Teeth Resinは、硬化後、PMMAベースの義歯材料用のIvoclar Ivotion製ボンドキット等の接着法を用いて、3Dプリントで作製した義歯床に接着することができます。詳細に関しては、接着キット等のメーカーが提供する説明書を参照してください。
洗浄
造形品を最もクリアな状態に仕上げるには、製造ガイドに記載されている洗浄方法に従ってください。不適切な洗浄は、機械的特性や生体適合性の低下につながる可能性があります。
二次硬化の要件
二次硬化の推奨事項については、製造ガイドをご参照ください。二次硬化が適切に行われないと、機械的特性や生体適合性を十分得られないことがあります。
Premium Teethレジンの色味について
Premium Teethレジンは光硬化性樹脂であるため、色が安定するまでの間、暗くなったり緩んだりします。後処理の各工程で色のバラつきが発生することがあります。半透明材料全般に言えることですが、照明環境やモデルの厚みによって色の違いが生じることがあります。
Premium Teethレジンのシェードは、以下の条件下でVitaシェードタブに合うように設計されています。
  1. 2~3mmの厚さで
  2. D65照明下
  3. 黒い背景の上
  4. Form Cure V2またはForm Cure L V2で二次硬化後、少なくとも24時間経過していること
二次硬化後も色の正確さを維持するため、患者への使用準備が整うまで、完成したパーツは暗所に保管してください。Premium Teethレジンのすべてのロットは、色精度の品質チェックを受けており、常に目標値から1.5未満のΔE2000(ΔE)値を維持しています(人間の色差知覚の一般的な閾値)。
Premium Teethレジンのシェードマッチング
Premium Teethレジンのシェードマッチ(2mm厚、D65光源、Form Cure V2二次硬化)
左上:漂白剤、右上:B1、左下:A2、右下:A3
視聴環境の影響
Premium Teethレジンは、D65標準光源下、黒色の背景上でVitaシェードガイドに色合わせを行っています。これは、自然光に近い光源であり、口腔内の暗い背景条件に近い環境を作り出せるためです。異なる色の背景やサンプルを透過する光で色のマッチングを評価すると、色合いが暗く見えることがあります。
背景色がPremium Teethレジンに与える影響
背景色が色に与える影響(厚さ2mm、D65光源、Form Cure V2で二次硬化)
左:黒背景(色合わせ目標条件)、中央:白背景(口腔内を表さない)、右:光透過(口腔内を表さない)
異なる照明条件(特に紫外線量が異なる場合)で色のマッチングを評価すると、色のメタメリズムによりわずかな色のマッチングの違いが生じることがあります。
メタメリズムと光源がPremium Teethレジンの色に与える影響
メタメリズムと光源による色への影響(1~3mm厚のクラウンモデル、Form Cure V2で二次硬化)
左上:D65光源、右上:TL84光源、左下:タングステンフィラメント光源、
右下:紫外線照明(蛍光を表示)
モデルの厚みが与える影響
Premium Teeth Resinは半透明のレジンであるため、見た目の色はサンプルの厚さによって大きく異なります。厚みのある形状は、より暗く、オレンジ/赤みがかった色に見えます。Premium Teethレジンは、厚さ1mmを超える形状での使用を推奨しています。Vitaシェードタブとの色合わせは、2~3mmの厚さを優先して行われました。
Premium Teethレジンの色に対する厚みの影響
厚みが色に与える影響(D65光源、Form Cure V2二次硬化)
上:1mm厚のベニアモデル、中:1~3mm厚のクラウンモデル、下:3~10mm厚のブリッジモデル(モデルの厚みによる暗さ)
二次硬化と経年変化の影響
口腔内の環境はほとんどの紫外線から保護されていますが、周囲の光にさらされる造形品はすべて、多少の変色が起こる可能性があります。Premium Teethレジンで造形したパーツは、UV光にさらされると(想定される歯科用途の範囲を超えて)時間の経過とともに色が暗くなり始めることがあります。これはUV硬化性レジンの基本的な特性であり、UV二次硬化中や強い環境光の下で発生する可能性があります。Premium Teethレジンの色は、Form Cure V2での二次硬化に最適化されています。Form Cure V1や他の硬化装置で硬化させた場合、若干の色の違いが生じる可能性があります。UV二次硬化は、数時間から数日かけて劣化する有色種の形成を促進することもあります。
Premium Teethレジンの色に対する二次硬化後の経過時間の影響
二次硬化後の経過時間の影響(D65光源、Form Cure V2での二次硬化)
Premium Teethレジンの色に対する二次硬化サイクルと追加のUV照射の影響
二次硬化サイクルと追加のUV照射の影響(D65光源、二次硬化後24時間(グリーンを除く))
その他資料
