Fuse 1世代およびFuse Siftの予防メンテナンスの概要(48ヶ月)
FormlabsのSLSサービスプランには、対象マシンの定期メンテナンス訪問が含まれています。本記事では、Fuse 1世代プリンター、Fuse Sift、ビルドチャンバーの最高性能を維持するために、認定サービス技術者が48か月目の定期メンテナンスで実施する作業について説明します。サービスプランをお持ちでない場合は、この記事をガイドとしてご自身でマシンをメンテナンスすることができます。
このスケジュールは、Fuse 1世代とFuse Siftで週に約2~3回(または40回の造形と2~3回の抽出)を完了することを想定しています。週に平均3回以上のプリントを行うお客様は、18か月ごとにメンテナンス訪問が必要になる場合があります。
メンテナンス終了後、Fuse Blastが正常に動作し、すべての事前準備チェックに合格することを確認してください。メンテナンス中またはメンテナンス完了後にエラーや問題が見つかった場合は、Formlabsサポートまでご連絡ください。
推奨する備品:
このリストは、すべてのケースで必要となるすべての作業を網羅したものではありません。技術者による予防保全のための訪問については、サービス担当者が訪問の手配を行う際にお客様と相談し、注意が必要な追加の問題がないかを確認します。
お客様ご自身でマシンのメンテナンスを行う場合、交換部品はFormlabsストアでご購入いただけます。
Fuse 1世代のプリンター
- すべての製品
- 交換用吸気フィルタ(IF-FS1-01)
- 交換用排気フィルタ(EF-FS1-01)
- リコーターローラーのユニットアセンブリ(RP-FS1-RU-01)
- 石英管ヒーター(RP-FS1-120-QT-01またはRP-FS1-230-QT-01)
- SKUは電圧別
- 各ユニットに2つずつ搭載されています。交換する際は2つとも交換してください。
- ドーザーアセンブリ
- Fuse 1+ 30W(RP-FS1P-DOS-01)
- Fuse 1(RP-FS1-DOSE-01)
- 230Vユニットに必要
- Fuse 1のみ:Fuse 1エアヒーターアセンブリ(RP-FS1-230-AHTR-01)
Fuse Sift
- すべての製品
- Fuse Sift HEPAフィルタ (HF-FS1-01)
- 150ミクロンシーブ(SV-FS1-01)
- ミキサーアセンブリ(RP-FS1-SMIX-01)
- Nylon 11 CFパウダーまたはTPU 90Aパウダーを使用するお客様
- 300ミクロンシーブ(SV-FS1-02)
Fuse 1世代ビルドチャンバー
- すべての製品
- ビルドチャンバー内側ガスケット(RP-FS1-VSS-01)
- ビルドチャンバー外部フレームガスケット(RP-FS1-BG-01)
- ビルドチャンバー プリントベッドアセンブリ(RP-FS1-PB-01)
- ビルドチャンバーリードスクリュークリーニングキット(RP-FS1-LSCK-01)
チェックリスト
プリンターによっては、標準的な予防保全手順のすべて、または一部のみが必要な場合があります。サービスが必要なコンポーネントまたはサブシステムの基準については、以下の表を参照してください。
消耗品
チェック |
交換が必要な場合 |
N/A |
48か月ごとの定期メンテナンス時に実施します。 |
メンテナンス
| チェック | 実施/交換のタイミング | |
タッチスクリーンに表示されるユーザーが実施可能なメンテナンス項目の実施時間がすべて0時間になっている。 |
ユーザーが実施するメンテナンス作業で、残り時間が0時間を超えているもの。 |
N/A |
常に(ユーザー制限がない限り) |
N/A |
リコーターのチャタリングの兆候がある、または過去にリコートの問題が報告されている。 |
リコーターをエタノールで清掃した後、リコーターに深い溝や溶けたパウダーの蓄積がある場合。 |
コンポーネントをクリーニングできない場合。 |
N/A |
プリンターの耐用期間内に交換しなかった場合。 |
N/A |
プリント筐体の側面からパウダーが漏れている場合。 |
N/A |
ビルドチャンバーが使用済みです。 |
ルースパウダーの蓄積とフェルトのほつれ。 |
フェルトがほつれている、または焼結パウダーが溜まっている。 |
N/A |
ミキサーの動作時に大きな音がしたり、動作に問題がある |
