クイックスタートガイド(Fuse X1)
このガイドでは、Fuse 1およびFuse 1+ 30Wプリンターのさまざまな部品、初期設定、プリントの開始方法について説明します。さらに詳しい情報をお求めの場合は、取扱説明書ならびに安全上の注意事項を記載した文書をご参照ください。
各部の名称
Fuse X1
前面
Fuse X1製品の構成部品(前面)
  1. プリントチャンバーアクセスドア
  2. メンテナンスアクセスドア
  3. ユーザーインターフェース(タッチスクリーン)
  4. 非常停止
  5. パウダーカードスロット
  6. フィルタアクセスドア
  7. Fuse X1ビルドユニット
  8. ビルドユニットハンドル
  1. スタックライトインジケーター
    • 緑色に点灯:ジョブ実行中
    • 緑色に点滅:プリント完了
    • 黄色点灯:プリンターが待機中にアラートが発生
    • 黄色に点滅:ジョブ実行中のアラート
    • 赤色に点灯:エラー
  2. ホッパー入口
  3. ホッパーレベルインジケーターウィンドウ
背面(写真なし):吸気フィルタ
バキュームコンベア(装着済み)
Fuse X1製品のコンポーネント - バキュームコンベア
  1. Fuse X1真空コンベア
プリントチャンバー
Fuse X1製品のコンポーネント - プリントチャンバー
  1. 石英管ヒーター(8本)
  2. 石英管マウント
  3. プリントベッド
  4. トラフ
    1. バッファ側トラフ(左)
    2. ホッパー側トラフ(右)
  5. リコーターラック
  1. カメラウィンドウとパージハウジングが見える
  2. レーザーウィンドウとパージハウジング
  3. IRカメラの窓とパージハウジング
  4. リコーター(左位置)
  5. ビルドシート
天井照明(番号なし)
背面パネル
Fuse X1製品のコンポーネント - リアパネル
  1. 通信ポート(USB A、イーサネット、USB B)
  2. 電源スイッチ
  3. 電源接続(設置時に配線)
Fuse X1ビルドユニット
Fuse X1ビルドユニットの製品コンポーネント
  1. ビルドユニットラッチ
  2. ビルドユニットハンドル
  3. ガスケット
  4. タイヤ
  5. プリントベッド(下降時)
Fuse X1のパッケージに含まれるその他の付属品
  1. 水準器: 設置時にプリンターの水平を確認するために使用します。
  2. レベリングレンチ: 設置時にプリンターの水平を調整するために使用します。
  3. 8mm六角レンチ:プリンターのアクセスドアを開ける時に使用します。
  4. フレキシブルチューブブラシ: Fuse X1の内部コンポーネントのクリーニング用の長いフレキシブルブラシです。
  5. プッシュトップディスペンサー: プリンタのコンポーネントのクリーニングに使用するAlconox、蒸留水、エタノールを入れるための容器です。
  6. ポリエステル綿棒:上部レーザーウィンドウ、IRセンサー、IRセンサーの筐体のクリーニングに使用します。
  7. 光学用マイクロファイバークリーニングクロス: プリンタの光学部品のクリーニングに使用します。
  8. 伸縮式ミラー: 造形チャンバー内の部品を点検するために使用します。
開梱
開梱前に、プリンターを設置するのに適した作業スペースを準備してください。開梱手順の詳細については、開梱とセットアップに関するサポート記事をご覧ください。
注:
マシンを梱包材から取り出すには、大きくて重い物を持ち上げて移動させることに慣れている人が最低2人必要です。
  1. 梱包箱をプリンターの最終設置場所の近くに移動します。クレートの狭い側面を開けて下ろすための十分なスペースを確保してください。
  2. 右側のクレートパネルは下部がヒンジで固定されており、下げてスロープを作ることができます。パネルのネジを外し、慎重に下ろします。
  3. バキュームコンベアボックスを取り外し、脇に置きます。
  4. ビルドユニットの上部と前面の発泡スチロールを取り外します。ビルドユニットをランプの下まで転がし、脇に置きます。
  5. 左側のクレートパネルを取り外し、脇に置きます。
  6. プリンターに付属の長方形のリフティングフレームを梱包箱の中から取り出します。
  7. プリンターは、マシンの四隅の下にある4つのブロックの上に置かれています。もう一人の方に手伝ってもらいながら、リフティングフレームをプリンターの左側の下に差し込み、レバーのように使って慎重に少しだけ持ち上げます。プリンターの左側の下にある2つのブロックを取り外します。プリンターをクレートの上に下ろします。
  8. プリンターの右側でも手順7を繰り返します。4つのコーナーブロックをすべて取り外すと、プリンターはキャスターの上に乗った状態になります。
  9. もう一人の人と協力して、プリンターをクレートのスロープから慎重に転がし、設置場所に移動させます。
  10. プリンターの外側にある発泡スチロールやその他の梱包材をすべて取り除きます。
設置
徐々に短くなる平行な2本の水平線を下にして、水平線をつなぐ垂直線
備考:
Fuse X1プリンターは、周囲の湿度や静電気が低い環境での使用が必要です。構成部品や造形媒体が高感度なため、周囲の温度や湿度が推奨範囲外の場合、システムの信頼性や造形品質が変動する可能性があります。推奨される動作環境については、作業スペースの準備に関するサポート記事をご参照ください。マシンの外装パネルを取り外してメンテナンスやテストを行う場合は、この保護接地マークの付いた接地スタッドに本体を接地してください。
接続
  1. マシンをイーサネットまたはWi-Fi経由でセキュアなネットワークに接続します。
  2. Fuse X1プリンターをDashboardに登録します。
使用準備
  1. パウダークレジットを読み込ませます。
  2. マシンにパウダーを充填します。
  3. 空のビルドユニットを挿入します。
次のステップ
Fuse X1プリンタのセットアップが完了したら、PreFormをコンピュータにダウンロードし、初回プリントの準備をします。
PreFormのインストール後、プリントに成功する3Dモデルの設計やPreFormの使い方に関するFormlabsのサポート記事をお読みになり、Formlabs SLSプリンター用のソフトウェアやモデルの準備方法についての理解を深めてください。
PreFormを初めて使用する場合は、ソフトウェア上に表示されるオンボーディングチュートリアルで搭載機能を一通り理解することができます。このチュートリアルは、Help(ヘルプ)> Show Onboarding Tutorial(オンボーディングチュートリアルを表示)でいつでもご視聴いただけます。
プリントジョブをプリンターにアップロードし、タッチスクリーンでプリントを開始します。ビルドチャンバーが完全に冷めたら、プリンターから取り外し、Fuse Sift X1に移動して造形品を取り出し、クリーニングします。Fuse Sift X1でパウダーケーキを解体した後、造形品をFuse Blastに移してクリーニングと研磨を行います。
