技術白書
Formlabs製品の廃棄
Formlabs製品の廃棄
ヒント:
このサポート記事は、Formlabs SLAとSLS 3Dプリンタならびに自動洗浄、硬化ソリューションに適用されます。
Formlabsのアクセサリを適切に廃棄する方法について知りたい時は、以下のサポート記事をご参照ください。
Formlabsのデバイスが修理できないほど破損した場合や耐用期間の終わりに達した時には、適切に廃棄してください。Formlabs製品を廃棄する前に分解する必要がある場合は、マシンの交換部品取り付けガイドを参照し、外側のパネルや内部コンポーネントを取り外し、地域の規制に従ってプラスチック、金属、電子部品を分別してください。
線 - 複数の直線; その他 - 単一; 標準化されたオブジェクト - 6287
製品、アクセサリまたは梱包材に表示されているマークは、このデバイスが家庭ごみとして廃棄してはいけないことを示しています。本製品を廃棄する場合は、環境に関する法律や基準に従ってください。電気製品や電子機器の廃棄物をリサイクルするための回収拠点を通じて経由して処分してください。廃棄する装置類を適切な方法で処分することで、廃棄物の不適切な処理によって引き起こされる環境や公衆衛生への悪影響を回避することができます。素材のリサイクルは、天然資源の保全にも寄与します。従って、古い電気製品や電子機器は、自治体で回収するその他の廃棄物とは一緒に処分しないようにしてください。
備考:
Formlabsのデバイスを処分する場合は、電気製品や電子機器の廃棄物の処分やリサイクル方法が地域によって異なる場合がありますので、各地域で定められている関連の法規制を確認するようにしてください。
WEEE
家庭以外の場所でのみ使用される、または家庭での使用が一般的でない電気・電子機器(いわゆるB2B機器)については、自治体の回収センターでの廃棄はできません。
Formlabs Inc.は、EU圏内の出荷範囲におけるお客様に対し、Formlabs Inc.から購入したB2B WEEEを無料で返却できる機会を提供し、再利用、リサイクル、および環境に配慮した処分を確実に行えるようにしています。旧B2B機器の返却手続きについては、弊社サービスプロバイダーである1cc GmbH(Max-Eyth-Str. 35, D-71088 Holzgerlingen)のWEEE返却フォーム[EN] [DE]をご利用の上、[email protected]まで「WEEE B2B take-back for Formlabs Inc.」という件名でご送付ください。
Formlabs Inc.が提供するサービスは、標準的なオンサイトピックアップサービスです。機器は、建物の外で箱詰めまたはパレットに積み込む準備をしておく必要があります。
レジンがこぼれて故障したFormlabsハードウェアを廃棄する
レジンがこぼれた後、Formlabs製品が修理不可能なほど損傷し、廃棄する必要がある場合は、可能な限り液体レジンを取り除いてください。
次に、お使いのマシンの交換部品取り付けガイドを参照し、外側のパネルや内部のコンポーネントを取り外し、地域の規制に従ってプラスチック、金属、電子部品を分別します。
その他資料
