技術白書
レイヤーシフト(Form 4世代)
レイヤーシフト(Form 4世代)
レイヤーシフトは、プリント中にモデルのレイヤーがビルドプラットフォームやそれまでのレイヤーに対してずれてしまうプリント不良の一種です。Form 4世代のプリンターでは、この歪みは通常、ビルドプラットフォームのダブテールが緩んでいることが原因です。
レイヤーシフトは様々な結果をもたらします。
  • モデルが一度だけシフトすることもあります。この場合、モデル全体が前のレイヤーからずれた位置でプリントが開始されます。
  • 複数のシフトがある場合、誤った位置に構築された複数のレイヤーセットが表示されます。ずれが大きい場合、造形品がビルドプラットフォームの端からはみ出してしまうことがあります。PreFormではこのようなパーツの配置はできないため、これはレイヤーシフトが発生している明確なサインです。
  • シフトは、サポート材やモデル自体のプリント前にラフトをプリントしている間に発生することもあります。
モデルの形状やずれの程度によっては、ずれたレイヤーが他の部分で十分に支えられなくなり、プリントが失敗する可能性があります。
視覚症状
  • プリント中にモデルがビルドプラットフォームや前のレイヤーに対してずれる
  • レイヤーの位置合わせが不十分
  • モデルの一部がビルドプラットフォームの端からはみ出している
初期レイヤーシフトで造形するパーツのアニメーション
レイヤーシフトが発生せず、正常に造形が進んでいることを示すアニメーション
よくある原因
  • ビルドプラットフォームのダブテールが緩んでいる
  • Form 4 Flex Build Platformの造形面の位置がずれている
  • Light Processing Unit(LPU)の故障
  • モデルの形状やレイアウトによるビルドプラットフォームへの高い力
  • LPUリリーステクスチャの汚れ
トラブルシューティング手順
  1. Form 4 Flex Build Platformでプリントする場合は、プリント面がビルドプラットフォーム本体と正しく位置合わせされていることを確認してください。
  2. モデルの形状とレイアウトを確認します。ビルドプラットフォームにかかる力が大きい場合、特に各層がレジンタンクから剥がれる時にレイヤーシフトが発生することがあります。
    1. ビルドプラットフォームの片側に大きな表面積のレイヤーがないか、Slicerツールで確認します。
    2. モデルにカップ状のくぼみがないか確認します。モデルを回転させてカッピングの問題を軽減するか、排水穴を追加します。
    LPUリリーステクスチャを清掃します。
  3. リリーステクスチャの汚れは、さまざまなプリント不良の原因となります。部分的に回復した失敗プリントは、レイヤーシフトの失敗のように見えることがあります。
  1. Form 4世代のプリンターでは、ビルドプラットフォームをビルドプラットフォームアセンブリ(ビルドプラットフォームラッチ付き)に取り付けます。ダブテールアセンブリに問題があると、ビルドプラットフォームとLPU表面の位置調整に問題が生じる可能性があります。
    1. 4mmのレンチまたはその他の適切な工具を使用して、ビルドプラットフォームのダブテールアセンブリの下側にあるドローバーを半回転させて締め付けます。
    2. ビルドプラットフォームを装着し、ビルドプラットフォームのラッチを下げ、ビルドプラットフォームが緩んでいないか手で動かしてみてください。
      • ビルドプラットフォームがまだ緩んでいる場合は、ドローバーをさらに半回転させて締め付け、ビルドプラットフォームを再度テストします。
      • ビルドプラットフォームのラッチがきつすぎて完全に閉まらない場合は、ドローバーを少し緩めてから、再度ビルドプラットフォームをテストしてください。
      別のプリントを試す前に、ビルドプラットフォームの位置を調整してください。
Form 4ビルドプラットフォームのダブテールマウントドローバー
内蔵の光学部品の点検ツールを使用して、Light Processing Unitとバックライトユニットを点検します。
  1. 必要に応じて、リンク先のサポート記事に記載されている追加のトラブルシューティング手順に従ってください。
  2. 問題が解決しない場合、特にビルドプラットフォームのダブテールを締め付けることで一時的に解決した場合は、ダブテールアセンブリを交換してください。交換用のダブテールアセンブリは、Formlabsストアでご購入いただけます。コンポーネントの交換方法については、Form 4のビルドプラットフォームのダブテールアセンブリの交換と題したガイドをご参照ください。
Formlabs Supportに連絡する
上記のトラブルシューティング手順を実行してもプリントの失敗が続く場合は、Formlabsサポートまたは正規販売代理店にご連絡ください。
お客様の問題に対して最速かつ最適な解決策を提供するため、以下の情報をご提供ください。
  1. 診断ログをアップロードしてください。
  2. プリンターのシリアルネーム
  3. 試行したトラブルシューティング手順
    • 例:「PreFormでモデルの向きを変えました」レジンタンクを点検しましたが、どこにも損傷や曇りやゴミが見当たりませんでした。」
  4. レジンの配合とロット番号
    • ロット番号はレジンカートリッジのスカート部の内側に記載されています。
  5. 積層ピッチ
    • ホーム画面でQueue(キュー)をタップします。Queue(キュー)画面が開きます。
  6. 関連するFORMファイル
    • 可能であれば、サポートリクエストにモデルのFORMファイルを添付してください。
  7. 過去に造形を試みた回数と成功した回数
    • 例:「part2.formというファイルを過去に3回造形しました。1回目と2回目は成功したが3回目は失敗した」
