技術白書
パウダーベッドの亀裂(SLS)
パウダーベッドの亀裂(SLS)
Fuse 1世代のプリンターは、プリント前のパウダーをレイヤー上に吐出してプリントベッドを準備します。加熱しすぎると、パウダーが固まったりムラになったりすることがあります。ビルドシートの亀裂は、リコーターがパスを完了した後に現れます。通常、Y軸に対して平行方向に1~2 mmほどのギザギザの破断が、あるいはリコーターパスの前にビルドシートの外周に沿う形で亀裂が現れます。ベッドの亀裂は、カール、溶解、ディンプルなど、他の造形不良とともに発生することがあります。
この問題は、パウダーケーキの空洞が原因で起こるパウダーベッドのひび割れとは異なります。ベッドの亀裂は、造形前のパウダー層が過熱され、パウダー層に明らかな亀裂が生じる現象です。
Fuse 1世代のプリントベッドに亀裂が発生している
原因
  • IRセンサまたはIRセンサハウジングの汚れ
  • 排気フィルタまたは排気ファンにラウロラクタムが蓄積している
  • 排気ラインの詰まり
  • ベッド温度の設定値が正しくない
症状
  • プリンターが中断し、プリンターのタッチスクリーンにエラーメッセージError 112(エラー112)
  • Y軸に平行に1~2mmのギザギザの亀裂が入っている
  • ビルドシートの周囲に沿って亀裂が入っている
PrinterWatch パウダーベッドの亀裂1
トラブルシューティング手順
ベッドの破れに関するトラブルシューティングフローチャート
  1. IRセンサのレンズとIRセンサのハウジングを清掃します。ラウロラクタムによってIRセンサーレンズが妨害されていないことを確認します。
    1. Fuse 1+ 30Wのみ:IRセンサープローブのベース周辺にあるゴム製Oリングが存在し、損傷していないことを確認します。
  2. 排気フィルタ、排気ファン、排気ラインを徹底的に清掃します。
  3. ベッド温度設定値を微調整します。
    1. Nylon 12
    2. Nylon 12 White
    3. Nylon 12 Tough
  4. 上記の手順で問題が解決しない場合は、ベッド温度の設定値を下げてください。
問題が解決しない場合は、Formlabsサポートまたは公認サービスプロバイダにお問い合わせください。問題解決を迅速に進めるため、サポートケースを開く際は以下のベストプラクティスに従ってください。
