技術白書
プリント可能なFormlabs機器の部品
Formlabs機器の部品やアクセサリーも、お使いのプリンターで造形することができます。ファイルを編集するには、3Shape、Materialise、3Design、SolidWorks、ZBrushなどのデジタルモデリングソフトウェアが必要です。
Form Studio 1
クリーニングシート除去ツール(サポート材付き)
クリーニングシートをプリントする前に、クリーニングシート除去ツールをレジンタンクのフィルムの上に置くと、失敗した造形品やその他のゴミを簡単に取り除くことができます。このサポート付きファイルは、プリンタに付属の取り外しツールと同じものです。
このモデルは、どの材料でもFormlabsのSLA光造形プリンターを使ってプリントできるよう設計されています。クリーニングシートホルダーは、同じ種類のレジンでプリントする必要はありません。
STL
Form Studio 1 クリーニングシート除去ツール
クリーニングシート取り外しツール(サポート材不要)
クリーニングシートをプリントする前に、クリーニングシート除去ツールをレジンタンクのフィルムの上に置くと、失敗した造形品やその他のゴミを簡単に取り除くことができます。このファイルは、サポート材なしでビルドプラットフォーム上に平らに造形されるため、プリンターに付属のバージョンよりも製作と後処理が速くなります。このファイルは、Form Studio 1プリンターにもあらかじめ搭載されています。
STL
排気プラグ
取り外し可能なエアプラグで、プリントキャビティ内の空気処理を積極的に行えます。VOC Extractorはこのポートに接続しますが、このファイルを使って独自の空気処理システム用のカスタムアダプターをモデリングすることも可能です。
STL | 手順
PreFormに表示されているForm 4の排気プラグモデル
Form 4世代
排気プラグ
STL | 手順
ツールキャディー
Form 4の上部にあるツールキャディには、平行度調整用シム、2.5mm六角レンチ、4mm六角レンチが入っています。
このモデルは、Fuse 1世代のプリンターで造形できるよう設計されています。
STL | 手順
PreFormに表示されているForm 4のツールキャディモデル
ビルドプラットフォームマウント
ビルドプラットフォームマウントは、ビルドプラットフォームを使用していない時に保持するコンポーネントです。
STL | 手順
PreFormに表示されているビルドプラットフォームマウントモデル
ビルドプラットフォームマウント
このモデルのネジ穴を使用し、ビルドプラットフォームマウントを専用スタンド、壁スタッド、またはその他安定したベースにしっかりと取り付けます。
FORM
クリーニングシートホルダー
クリーニングシートを造形する前に、レジンタンク底部のフィルムの上にクリーニングシートホルダーを置いておくと、失敗したプリントやその他のデブリを簡単に除去できます。ファイルには66枚のクリーニングシートホルダーが含まれています。
FORMファイル
PreFormに表示されるForm 4クリーニングシートホルダーモデル
ビルドプラットフォームハンドル
ビルドプラットフォームハンドルは、プリンターのビルドプラットフォームマウントまたはFinish Kitの治具にスライドして取り付けが可能です。ハンドルが破損している場合、ビルドプラットフォームがプリンターにしっかりと固定されず、プリント失敗やビルドプラットフォーム検出の問題が発生する可能性があります。
STLファイル
PreFormに表示されるForm 4ビルドプラットフォームハンドルのモデル
HDMIケーブルの保持クリップ
Form 4世代のLPUは、SLSプリント品で所定位置にクリップ留めされたHDMIケーブルを使ってプリンターに接続します。レーザーユニットを交換する際、このHDMIクリップが破損することがあります。これはレーザーユニットやプリンターの機能には影響せず、HDMIケーブルが緩んで抜けた場合にのみお気づきになることがあります。
このモデルは、Nylon 12パウダーでFormlabs SLSプリンターを使ってプリントできるよう設計されていますが、ほとんどのレジンでもプリントが可能なはずです。
STEPファイル
PreFormに表示されるForm 4 HDMIケーブルの保持クリップモデル
レジンポンプスカート
レジンポンプのスカート(ロケーターベースとも呼ばれる)は、レジンをレジンタンクに供給できるように、カートリッジフロア上でポンプの位置を決めるのに役立ちます。スカートが破損していると、ポンプがカートリッジの底面に正しく収まらず、レジンがこぼれる可能性があります。
最良の結果を得るために、このパーツはTough 2000レジンV2で造形してください。他のレジンも使用できますが、衝撃に対する耐性が低下する可能性があります。
取り付け手順については、Form 4のレジン供給システムのポンプスカートを交換するを参照してください。
FORMファイル
PreFormでForm 4 Resin Pumping Systemのポンプスカートモデルを表示
Toughファミリーカートリッジシム
Toughファミリーの最新レジン(Tough 1000 Resin V1、Tough 1500 Resin V2、Tough 2000 Resin V2)を使用すると、時間の経過とともにレジンカートリッジのバイトバルブが膨張します。バイトバルブが膨張していると、特にカートリッジの寿命が近づくにつれてレジンの供給が遅くなります。限定的かつ少数のケースではありますが、バイトバルブが最終的にレジンカートリッジから完全に脱落し、レジン漏れにつながることがあります。
レジンカートリッジのロット番号が20251022以降の場合、レジンがこぼれるリスクはないため、バルブが膨張しても吐出不良を軽減するシムを造形できます。バルブの膨張による供給の中断を防ぐため、Formlabsではこのシムの使用を推奨しています。
シムは、General Purposeレジン、Fast Modelレジン、Toughファミリーのレジンで造形することを前提に設計されています。
設置方法については、以下をご参照ください。
STLファイル
PreFormでのToughファミリーカートリッジ用シムモデル
Form 4カバー用ツール
Form 4カバー工具は、Form 4世代プリンターにカバーを取り付ける際に、ヒンジの位置合わせをサポートします。FormlabsではこのパーツをNylon 12パウダーでテストしていますが、柔軟性のない材料であればどれでも造形可能です。
FORMファイル
PreFormのForm 4カバー用ツール
Form 4L世代
排気プラグ
STL | 手順
PreFormに表示されているForm 4Lの排気プラグモデル
ツールキャディー
Form 4Lのプリントキャビティの後ろにあるツールキャディには、平行度調整用シムと2、2.5、3、5mmの六角レンチが入っています。
STL | 手順
PreFormのForm 4Lツールキャディモデル
ビルドプラットフォームマウント
Form 4Lのビルドプラットフォームと造形品の重量を考慮し、Formlabsでは、このモデルのプリントにはNylon 12 GFパウダーのような硬質で強度の高い材料の使用を推奨しています。
STLファイル
クリーニングシートホルダー
クリーニングシートを造形する前に、レジンタンク底部のフィルムの上にクリーニングシートホルダーを置いておくと、失敗したプリントやその他のデブリを簡単に除去できます。ファイルには162枚のクリーニングシートホルダーが含まれています。
FORMファイル
HDMIケーブルの保持クリップ
Form 4L世代のLPUは、SLSプリント品で所定位置にクリップ留めされたHDMIケーブルを使ってプリンターに接続します。レーザーユニットを交換する際、このHDMIクリップが破損することがあります。これはレーザーユニットやプリンターの機能には影響せず、HDMIケーブルが緩んで抜けた場合にのみお気づきになることがあります。
STEPファイル
PreFormに表示されるForm 4L HDMIケーブルの保持クリップモデル
レジンポンプスカート
FORMファイル
Toughファミリーカートリッジシム
STLファイル
Form 3世代
ビルドプラットフォームマウント
STLファイル
PreFormに表示されているForm 3ビルドプラットフォームマウントモデル
レーザーユニットのリボンケーブルクリップ
クリップは、リボンケーブルのストレインリリーフになります。このストレインリリーフがなくてもプリンターは正常に機能しますが、あることでLPUリボンケーブルの耐用期間が延びる可能性があります。ベベルエッジを下に向けてクリップを取り付けます。
STL | 手順
PreFormに表示されるForm 3 LPUリボンケーブルクリップ
ビルドプラットフォームハンドル
STLファイル
PreFormに表示されるForm 3ビルドプラットフォームハンドルのモデル
X軸送りねじクリーニングキット
X軸の送りねじのバックラッシュ防止ナットは、時間が経つと劣化して、送りねじのグリスに黒いカスが残ることがあります。このゴミが原因で、プリント中にレーザーユニット(LPU)の筐体が停止したり、ノイズが発生したりすることがあります。X軸の送りネジのクリーニングと潤滑(Form 3)に記載の指示に従い、ねじクリーナーを使用して送りねじの汚れを落とした後、アプリケーターを使用してRheolube 362HBのようなリチウムグリースを塗布します。
ねじクリーナー FORMファイル
グリスアプリケーター FORMファイル
PreFormに表示されるForm 3 X軸クリーニングキットのモデル
Form Cure L V2
ターンテーブルカプラー
Rigid 10Kレジンでプリントした大型部品などがForm Cure L V2のターンテーブル上に落下すると、衝撃でカプラーが割れることがあります。
カプラーが割れている場合は、代替品をプリントすることができます。Formlabsでは、この部品のプリントにはTough 2000レジンV2のような強靭で耐衝撃性のあるレジンの使用を推奨しています。カプラーはプレスフィットでモーターシャフトに取り付けます。
FORM | STEP
PreFormに表示されるForm Cure L V2 ターンテーブルカプラーモデル
Fuse 1世代
注:
ESDセーフでない材料でプリントされた集じん機用アタッチメントを使用する場合は、静電気の蓄積や放電に注意してください。
ホッパー用真空クリーニングアタッチメント
真空クリーニングアタッチメントは、Fuse 1世代プリンターからパウダーを吸引する際に使用するように設計されています。
V1はFuse 1と互換性があり、ホッパーを通してパウダーを除去できる設計です。
V1 STL
PreFormに表示されているFuse 1世代の集じん機のアタッチメントV1
V2はFuse 1およびFuse 1+ 30Wと互換性があり、プリンター内部からパウダーを除去ために使用することを想定して設計されています。
V2 STL
PreFormに表示されているFuse 1世代の集じん機のアタッチメントV2
バキュームクリーナー用ノズルセット
この真空クリーナー用ノズルセットは、Fuse 1世代プリンタのパウダー除去やプリント筐体のクリーニングに使用するよう設計されています。
ベースノズルを真空ホースに取り付け、バヨネット継手を使って、デフォルトの先端(一般的な用途に適しています)、フック先端(Fuse 1世代のパウダートラフに届く)、精密先端(Fuse 1+ 30Wホッパーアジテーターのブレードの間など狭いスペースに届く)を素早く交換できます。
Formlabsでは、Nylon 12パウダーを使用してこれらのノズルをテストしていますが、柔軟性のない材料であればどのような材料でも造形可能です。
ベースノズル:STL
デフォルトのヒント:STL
フック先端:STL
精密チップ:STL
PreFormで設定されたFuse 1世代のバキュームノズル
集じん機のノズル
集じん機のノズルは、Fuse 1世代プリンター のパウダーのクリーニング、およびFuse 1世代プリンターのプリント筐体のクリーニングのために使用します。
STL
PreFormに表示されているFuse 1世代の集じん機のノズル
ケーブルグランドレンチ
ケーブルグランドレンチは、Fuse 1+ 30WのホッパートラフまたはバッファートラフのRTDまたはヒーターを交換する際に使用します。
STL
PreFormに表示されるFuse 1 世代ケーブルグランドレンチ
ビルドチャンバー用送りネジクリーニングツール
ビルドチャンバー用送りネジクリーニングツールは、Fuse シリーズのビルドチャンバー内の送りネジをクリーニングおよび潤滑するために使用します。
このモデルは、Tough 1500レジンなどの材料でFormlabsのSLA光造形プリンターを使ってプリントできるよう設計されています。
STL | FORM
PreFormに表示されるFuse 1ビルドチャンバー用送りネジクリーニングツール
ビルドチャンバープラグケース
ビルドチャンバープラグケースは、ビルドチャンバープラグからビルドチャンバー内のセンサーやヒーターに至る配線を覆う保護シェルです。プリント時には、プリント筐体のシールの役割も果たします。ビルドチャンバープラグケースが破損している場合、ビルドチャンバーが正常に機能しないことがあります。
設置ガイド:Fuse 1世代のビルドチャンバープラグケースの交換
SLA FORMファイル
SLS FORMファイル
PreFormに表示されるFuse 1 ビルドチャンバープラグケース
Fuse Sift
Fuse Sift Funnel
Fuse Sift Funnel(じょうご)は、オリジナルのFuse Siftユニットに付属している、新品パウダーのホッパーの平らな蓋に代わって取り付けることができます。特に袋入りパウダーを使用する場合に、Fuse Sift Funnelを造形して取り付けると新品パウダーのホッパーへの充填が容易になります。
STL
PreFormに表示されているFuse Sift Funnel
Fuse Blast
廃棄物ホッパーじょうご
廃棄物ホッパーじょうごを使用すると、Fuse Blastの
廃棄物ホッパーを空にする作業が容易になります。じょうごを使って廃棄物を袋や水差し、その他容器に流し入れます。
STL
PreFormに表示されるFuse Blast廃棄物ホッパーじょうご
Fuse Blast エアフィルター固定ワイヤーブロック
Fuse Blastエアフィルターを所定の位置に固定するワイヤーです。フィルター枠に押し付けて使用しますが、フィルター枠の周りを滑り適切に固定できなくなることがあります。これらのブロックはワイヤーの屈曲部を取り囲み、その隙間にワイヤーが収まるのを防ぎます。
以下のとおり、パーツAとパーツBの両方を2つずつプリントします。
STL | 手順
PreFormに表示されるFuse Blastエアフィルターワイヤーブロック
Polishing Agentキャディー
Polishing Agentキャディーは、Fuse Blast Polishing Systemのウォーターボトルをより容易に充填・準備できるようにするツールです。キャディーはPolishing Moduleのハンドルにはめ込むようにして取り付けます。
STL | 手順
PreFormに表示されるFuse Blast Polishing Agentキャディー
