技術白書
IBT Flexレジンで造形する
IBT Flexレジンで造形する
備考:
機器の破損を防ぐために、サポート記事Choosing the right material(適切な材料を選定)に記載されているレジンタンクの互換性テーブルを参照し、お使いのレジンタンクに使用予定の材料との互換性があるかどうかを事前に確認してください。
IBT Flexレジンは、 Class Iに分類される材料です。優れた柔軟性と強度、透過性、色合いで、歯列矯正用ブラケットや修復用のコンポジット材料からシームレスかつ正確な置き換えが可能です。柔らかく破れにくい半透明のトレイやガイドを3Dプリントすることで、製作期間を短縮しながら、常に一貫した品質を実現できます。ISO 13485認証取得済のFDA認定工場で製造される本材料は、長期の皮膚接触や、短期の粘膜接触を必要とする用途でご利用いただけます。
備考:
IBT Flexレジンのワークフローの詳細については、使用説明書をお読みください。
推奨用途:
  • インダイレクトボンディングトレー
  • ダイレクトコンポジットレストレーショガイド
IBT Flex Resinは、Form 3B/3B+では50ミクロン、100ミクロン、200ミクロン、Form 3BLでは100ミクロンで造形できます。
このレジンの性能や特定の材料特性の詳細については、安全データシート(SDS)および技術データシート(TDS)を参照してください。Formlabsの材料の安全性や取扱方法の詳細は、SDSを一次情報源としてご参照ください。
必要な備品
Formlabs製:
IBT Flexレジンで造形する
PreFormをインストールまたは最新バージョンに更新してから、次のプリントジョブをセットアップしてください。
PreFormでプリント用のモデルを準備するには:
  1. モデルを開きます。
  2. レジン、レジンのバージョン、希望の積層ピッチ、造形設定を選択します。
  3. 細部のディテールを維持できるよう、モデルの向きを調整します。窪みや凹面のある表面がビルドプラットフォームの反対を向くようにします。
    • 200ミクロンのFast IBT設定を使用する場合は、サポート材を使用せず、モデルを直接ビルドプラットフォーム上に平らに配置します。
    • 50ミクロンまたは100ミクロンの造形設定を使用する場合、サポート材を使用せず、モデルを直接ビルドプラットフォーム上に平らに配置するか、最大40°の角度で配置するかを選択できます。
  4. サポート材を生成します。
  5. プリンタにプリントジョブを送信します。
推奨最小部品厚さ: 1mm
洗浄
造形品をできるだけ透明に仕上げるには、製造ガイドに記載されている洗浄方法に従ってください。不適切な洗浄は、機械的特性や生体適合性の低下につながります。
二次硬化の要件
二次硬化の推奨事項については、製造ガイドをご参照ください。二次硬化が適切に行われないと、機械的特性や生体適合性を十分得られないことがあります。
その他資料
