Guías para piezas de recambio de Formlabs
Con el tiempo, tu producto Formlabs puede necesitar reparaciones y recambios. Las piezas de recambio están disponibles en la tienda web de Formlabs. Si tu pieza o producto no aparece en esta lista, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
A continuación, para cada pieza de recambio, se indican las guías de instalación y uso, junto con un enlace a la tienda (si está disponible). Algunas guías de productos antiguos se publican en formato PDF; en esos casos, cada idioma tiene su propio enlace.
Impresoras SLA
Form Studio 1
Componente Enlace a la tienda Guía
Fuse N/A Sustitución del fusible de la Form Studio 1
Conjunto de la placa del sensor de nivel, la cámara y el sensor RFID del tanque de resina N/A Sustitución del sensor de nivel, la cámara y el conjunto RFID del tanque de resina de la Form Studio 1
Light Processing Unit N/A Sustitución de la Light Processing Unit de la Form Studio 1
Generación Form 4
Unidad de retroiluminación
RP-F4-BLT-01 (Build Platform 4L)
Sustitución de la unidad de retroiluminación de la Form 4
Conjunto de cola de milano de la base de impresión
RP-F4-DOVE-01 (en inglés)
Sustitución del conjunto de cola de milano de la base de impresión de la Form 4
Asa de base de impresión
N/A
Sustitución del asa de la base de impresión de la Form 4
Cámara
RP-F4-CAM-01
Sustitución de la cámara de la Form 4
Base del portacartucho
RP-F4-DIP-01
Sustitución de la base del portacartucho de la Form 4
Cubierta
RP-F4-COVR-01 (en inglés)
Sustitución de la cubierta de la Form 4
Amortiguador de la cubierta
RP-F4-DAMP-01
Sustitución del amortiguador de la cubierta de la Form 4
Bisagras de la cubierta
RP-F4-HING-01 (bisagra)
Sustitución de las bisagras de la cubierta de la Form 4
Panel difusor
RP-F4-DIFP-01
Sustitución del panel difusor de la Form 4
Pies niveladores
RP-FHA-LF-01
Sustitución de los pies niveladores de la Form 4
Placa del sensor de nivel
RP-F4-LVL-01 (resina de nivelación)
Sustitución de la placa del sensor de nivel de la Form 4
RP-F4-LCD-01
Sustitución de la Light Processing Unit (LPU) de la Form 4
Ventilador de la Light Processing Unit
RP-LFAN-01
Sustitución del ventilador de la Light Processing Unit de la Form 4
Filtro del ventilador de la Light Processing Unit
RP-F4-BCFTR-01.
Sustitución del filtro del ventilador de la Light Processing Unit de la Form 4
Conjunto de accionamiento del mezclador
RP-F4-WP-01 (en inglés)
Sustitución del conjunto del accionamiento del mezclador de la Form 4
Placa base (impresora fabricada después del 15-11-2024)
RP-F4-MOBO-01
Sustitución de la placa base de la Form 4 (posterior al 15/11/2024)
Placa base (impresora fabricada antes del 15/11/2024)
RP-F4-MOBO-01
Sustitución de la placa base de la Form 4 (antes del 15/11/2024)
Fuente de alimentación
RP-F4-PSU-01
Sustitución de la fuente de alimentación de la Form 4
Sensor RFID del cartucho de resina
RP-F4-CRFB-01 Resin
Sustitución del sensor RFID del cartucho de resina de la Form 4
Pestillo del tanque de resina
RP-F4-TLTCH-01
Sustitución del pasador del depósito de resina de la Form 4
Sensor RFID del tanque de resina
RP-F4-CRFB-01 Resin
Sustitución del sensor RFID del tanque de resina de la Form 4
Sensor de temperatura de la resina
RP-F4-RIR-01
Sustitución del sensor de temperatura de la resina de la Form 4
Sistema en un módulo (SOM)
RP-F4-SOM-01
Sustitución del SOM
Pantalla táctil
RP-F4-DISP-01 (dispositivo de resina)
Sustitución del conjunto de la pantalla táctil de la Form 4
Cable plano de la pantalla táctil
RP-F4-DISPC-01
Sustitución del cable plano de la pantalla táctil de la Form 4
Tornillo guía del eje Z
N/A
Limpieza y lubricación del tornillo guía del eje Z (generación Form 4)
Interruptor de final de carrera del eje Z
N/A
Sustitución del interruptor de final de carrera del eje Z de la Form 4
Generación Form 4L
RP-F4L-BLU-01 (en inglés)
Sustitución de la unidad de retroiluminación de la Form 4L
Cámara
RP-F4L-CAM-01.
Sustitución de la cámara de la Form 4L
RP-F4-DIP-01 (español)
Sustitución de la base del portacartucho de la Form 4L
Panel difusor
RP-F4L-DIF-01
Sustitución del panel difusor de la Form 4L
Pies niveladores
RP-F4L-LVL-01 (en inglés)
Sustitución de los pies niveladores de la Form 4L
Sustitución de la placa del sensor de nivel de la Form 4L
RP-F4L-LPU-01 (LPU de la Fuse 1)
Sustitución de la Light Processing Unit (LPU) de la Form 4L
RP-F4L-LFAN-01
Sustitución del ventilador de la Light Processing Unit de la Form 4L
RP-F4L-FLTR-01 (filtro de la Fuse 1)
Sustitución del filtro del ventilador de la Light Processing Unit de la Form 4L
Cable HDMI de la LPU
RP-F4L-HDMI-01
Sustitución del cable HDMI de la Form 4L
RP-F4L-MXDR-01 (en inglés)
Sustitución del conjunto de accionamiento del mezclador de la Form 4L
Placa base
RP-F4-MOBO-01
Sustitución de la placa base de la Form 4L
N/A
Sustitución de la fuente de alimentación de la Form 4L
RP-F4-CRFB-01 Resin
Sustitución del sensor RFID del cartucho de resina de la Form 4L
N/A
Sustitución del pasador del tanque de resina de la Form 4L
RP-F4-CRFB-01 Resin
Sustitución del sensor RFID del tanque de resina de la Form 4L
RP-F4-RIR-01
Sustitución del sensor de temperatura de la resina de la Form 4L
RP-F4-SOM-01
Sustitución del SOM de la Form 4L
Pantalla táctil
RP-F4L-DISP-01 (español)
Sustitución del conjunto de la pantalla táctil de la Form 4L
RP-F4L-DISPC-01 (en inglés)
Sustitución del cable plano de la pantalla táctil de la Form 4L
N/A
Limpieza y lubricación del tornillo guía del eje Z (generación Form 4L)
N/A
Sustitución del interruptor de final de carrera del eje Z de la Form 4L
Generación Form 3
RP-BP2-HNDL-01 (mango de la Build Platform 2L)
Sustitución del asa de la base de impresión (generaciones Form 2 y Form 3)
Bloqueo de leva
N/A
Sustitución del bloqueo de la leva de la Form 3
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Brazo dispensador del cartucho
RP-F3A-CDA-01 (resina Conductive Resin)
Sustitución del brazo dispensador del portacartucho de la Form 3
Muelle dispensador de la resina de los cartuchos
RP-F3-DAS-01 (sistema de distribución de aire)
Sustitución del muelle dispensador del cartucho de la Form 3
RP-F3-FCF-01 (en inglés)
Sustitución de la base del portacartucho de la Form 3
Contactos de detección del cartucho
F3-CSF-01
Sustitución de los contactos de detección de resina de la Form 3
RP-F3-HING-01
Sustitución de las bisagras de la cubierta de la Form 3
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Cubierta
Soporte de la cubierta: RP-F3-CB-01
Cubierta: F3-ASM-000117
Sustitución de la cubierta de la Form 3
Conjunto de la pantalla
Form 3/Form 3+: F3-FD-01
Form 3B/Form 3B+: RP-F3B-DISP-01
Cable de la pantalla: RP-WL-DISPC-01
Sustitución del conjunto de la pantalla de la Form 3
Placa de Ethernet y USB
N/A
Sustitución de la placa Ethernet y USB (generación Form 3)
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Ventilador de escape
N/A
Sustitución del ventilador de escape de la Form 3
EN
Calentador
Form 3/Form 3B: RP-F3-HTR-01
Form 3+/Form 3B+: RP-F3P-HR-01
Sustitución del calentador (Form 3)
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Recolocación del cable del calentador
N/A
Reajuste del cable del calentador (Form 3)
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Recolocación del cable del sensor de bloqueo
N/A
Recolocación del cable del sensor de bloqueo de la Form 3
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Pie nivelador
RP-FHA-LF-01 (en inglés)
Sustitución de los pies niveladores de la Form 3
RP-F3-LVS-01 (resina)
Sustitución de la placa del sensor de nivel de la Form 3
LPU: F3-LPU-01
Cable flexible: RP-F3-FX-01
Sustitución de la Light Processing Unit (LPU) de la Form 3
Motor del acoplador del mezclador
N/A
Sustitución del motor del acoplador del mezclador de la Form 3
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Inspección del acoplador del mezclador
N/A
Inspección del acoplador del mezclador de la Form 3
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Prueba del sistema óptico
N/A
Impresión de la prueba del sistema óptico de la Form 3
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Carcasa posterior
N/A
Desmontaje de la carcasa posterior de la Form 3
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Derrame de resina
N/A
Limpieza tras un derrame de resina de gran tamaño (Form 3/Form 3B)
Conjunto de la ventana óptica (soporte de rodillos)
F3-RHA-01
Sustitución del soporte de rodillos de la Form 3 (conjunto de la ventana óptica)
N/A
Sustitución del SOM de la Form 3
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Recolocación del cable del motor del tensor
N/A
Reajuste del cable del motor del tensor (Form 3)
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Tornillo guía del eje X
RP-F3-XDR-01[
Sustitución del tornillo guía del eje X (generación Form 3)
Limpieza del tornillo guía del eje X
F3-XACK-01
Limpieza y lubricación del tornillo guía del eje X (generación Form 3)
Final de carrera del eje X
RP-F3-LS-01 (en inglés)
Sustitución del final de carrera del eje X de la Form 3
Conjunto del motor del eje X
N/A
Sustitución del conjunto del motor del eje X (Form 3)
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Recolocación del cable del sensor de fuerza del eje Z
N/A
Recolocación del cable del sensor de fuerza del eje Z (Form 3)
EN
Limpieza del tornillo guía del eje Z
N/A
Limpieza y lubricación del tornillo guía del eje Z (generación Form 3)
Generación Form 3L
Asas laterales de la Build Platform 2L
RP-QRBPL-HDL-01
Sustitución de las asas laterales de la Build Platform 2L
Sensor RFID de la base de impresión
RP-F3L-RFID-01
Sustitución del sensor RFID de la base de impresión de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
RP-F3A-CDA-01 (en inglés)
Sustitución del brazo dispensador del portacartucho de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
RP-F3-DAS-01
Sustitución del muelle dispensador del cartucho de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
RP-F3L-FCF-01 (en inglés)
Sustitución de la base del portacartucho de la Form 3L
Conjunto de contactos de resorte de la base de la impresora
F3-CSF-01-ES
Sustitución del conjunto de contactos de detección del cartucho de la Form 3
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Cubierta y resorte de gas
Cubierta: RP-F3L-CVR-01
Muelles de gas: RP-F3L-GSP-01
Sustitución de la cubierta y el resorte de gas de la Form 3L
Ajuste de la cubierta
N/A
Ajuste de la cubierta de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Pantalla: RP-F3L-DP-01
Sustitución del conjunto de la pantalla de la Form 3L
Conjunto de calentador frontal
RP-F3L-FHTR-01 (Fast Cure)
Sustitución del conjunto del calentador frontal de la Form 3L
Módulo de iluminación interior
N/A
Sustitución del módulo de iluminación interior derecho (Form 3L)
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Alineación del láser
N/A
Alineación de los láseres de la Form 3L
Pie nivelador
RP-F3L-LF-01 (español)
Sustitución de los pies niveladores de la Form 3L
RP-F3L-LVL-01 (en inglés)
Sustitución de la placa del sensor de nivel de la Form 3L
F3L-LPU-01
Sustitución de la Light Processing Unit (LPU) de la Form 3L
Motor y acoplador del mezclador
Motor: RP-F3L-MXMR-01
Acoplador: RP-F3L-MXC-01
Sustitución del motor y el acoplador del mezclador de la Form 3L
N/A
Impresión para verificar el funcionamiento correcto del sistema óptico de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Conjunto de calefactor posterior
RP-F3L-RHTR-01 (resistencia calefactora)
Sustitución del conjunto del calentador posterior de la Form 3L
Ventilador de entrada posterior
RP-F3L-RFAN-01 (resistencia calefactora)
Sustitución del ventilador de entrada posterior de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Carcasa posterior
N/A
Desmontaje de la carcasa posterior de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Limpieza de un derrame de resina de gran tamaño
N/A
Limpieza de un gran derrame de resina (Form 3L)
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Sensor inductivo del tanque de resina
RP-F3L-ISE-01 (1)
Sustitución del sensor inductivo del tanque de resina de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
RP-F3L-RFID-01
Sustitución del sensor RFID del tanque de resina de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Topes del eje Y del tanque de resina
N/A
Sustitución de los topes en Y del tanque de resina de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Inspección de la cinta VHB del tanque de resina
N/A
Inspección de un tanque de resina de la Form 3L en busca de signos de separación de la cinta VHB
EN
Cable plano de la Light Processing Unit
RP-F3L-XFLX-01
Sustitución o reinserción del cable plano de la LPU principal de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
F3L-FR-01 (Fuse 1L)
Sustitución del soporte de rodillos de la Form 3L (conjunto de la ventana óptica)
N/A
Sustitución del SOM de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Motor del tensor
RP-F3L-TMTR-01 (español)
Sustitución del motor del tensor de la Form 3L
Liberación manual del motor del tensor
N/A
Liberación manual del motor del tensor de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Recolocación del cable del sensor del tensor
N/A
Reajuste del cable del sensor del tensor de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
RP-F3L-XZLIM-01 (en inglés)
Sustitución del interruptor de final de carrera del eje X (Form 3L)
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Placa central del eje X
Placa central: RP-F3L-XHUB-01
Short flex cable: RP-F3L-SHFX-01
Sustitución del concentrador X de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Cable del sensor de fuerza del eje Z
N/A
Reajuste del cable del sensor de fuerza del eje Z de la Form 3L
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Form 2
Tuerca antirretroceso
F2-HDW-000119.
Sustitución de la tuerca ABL de la Form 2
EN
Botón de inicio
N/A
Sustitución del botón de la Form 2
EN
Muelle de bloqueo de la leva
F2-ASM-000078L
Sustitución de un resorte de bloqueo de la leva roto
EN
Bloqueo de leva
F2-ASM-000078:
Sustitución del cierre de leva de la Form 2
EN
Ajuste del bloqueo de la leva
N/A
Ajuste del cierre de leva de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
F2-ASM-000083
Sustitución de la composición de la parte inferior del cartucho
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Cubierta
F2-ASM-000026:
Sustitución de la cubierta de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
F2-ASM-000008-
Sustitución del conjunto de la pantalla de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Recolocación del cable del galvanómetro
N/A
Recolocación de los cables del galvanómetro de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Limpieza de los espejos del galvanómetro
N/A
Limpieza de los espejos del galvanómetro de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Lubricación del tornillo guía
N/A
Lubricación del tornillo guía de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Recolocación del tornillo de tierra del sensor de nivel
N/A
Recolocación de los tornillos de tierra del sensor de nivel de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
F2-HDW-000113.
Sustitución de un interruptor de final de carrera de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Limpieza del espejo principal
N/A
Limpieza del espejo principal de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Espejo principal
N/A
Sustitución del espejo principal de la Form 2
EN
Limpieza de la parte inferior de la ventana óptica
N/A
Limpieza de la parte inferior de la ventana óptica de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Ventana óptica
F2-ASM-000011
Sustitución de la ventana óptica de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
N/A
Impresión del Form 2 Optics Test
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Ajuste del tornillo de fijación de la polea
N/A
Ajuste del tornillo del juego de poleas
EN
Limpieza de derrames de resina
N/A
Limpieza de un gran derrame de resina (Form 2)
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Carcasa
N/A
Extracción y sustitución de la carcasa de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Recolocación del cable del motor del carro
N/A
Recolocación del cable del motor de la plataforma de impresión de la Form 2
EN
Conexión de la placa del sistema en módulo (SOM)
N/A
Retirada y reinserción de la conexión de la placa Sistema en módulo (SOM)
EN
Ajuste de los contactos de detección del resorte del tanque de resina
N/A
Ajuste de los contactos de detección del tanque de la Form 2
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Soporte del tanque
N/A
Sustitución del soporte del tanque de resina de la Form 2
EN
Ajuste de la posición de la correa del limpiador
N/A
EN
Posacabado y accesorios para la impresión 3D SLA
Form Cure V2
Form Cure L V2
Form Cure V1
Form Cure L V1
Form Wash V2
Form Wash L (V1/V2)
Form Wash V1
Form Auto
Interruptor de final de carrera de la base
N/A
Sustitución del interruptor de final de carrera de la plancha base de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Conjunto de montaje de la base
RP-FA-MT-01
Sustitución del conjunto de montaje de la base de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Conjunto de la cámara
RP-FA-CAM-01
Sustitución del conjunto de la cámara de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Accionador de la cubierta
N/A
Sustitución del accionador de la cubierta de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Guía de corredera del cajón del pórtico
N/A
Sustitución de la guía de cajón del pórtico de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Puerto Ethernet
RP-FA-ETH-01
Sustitución del puerto Ethernet de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Conjunto de accionamiento del pórtico
RP-FA-DSHF-01
Sustitución del conjunto de accionamiento del pórtico de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Tensado de la correa de transmisión del pórtico
N/A
Tensado de la correa de transmisión del pórtico de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Reparación de una polea del pórtico que patina
N/A
Reparación de una polea del pórtico que patina (Form Auto)
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Prueba de una polea del pórtico que patina
N/A
Comprobación de una polea del pórtico que patina (Form Auto)
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Placa base
N/A
Sustitución de la placa base de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Correa del mecanismo de retirada de piezas
N/A
Tensado de la correa del mecanismo de retirada de piezas de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Interruptor de final de carrera del mecanismo de retirada de piezas
N/A
Sustitución del interruptor de final de carrera del mecanismo de retirada de piezas de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Polea del mecanismo de retirada de piezas
N/A
Mantenimiento proactivo de la polea del mecanismo de retirada de piezas de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Mecanismo de retirada de piezas
RP-FA-THD-01
Sustitución del mecanismo de retirada de piezas de la Form Auto
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Fast Cure
Placa de control
RP-FCU-CTRL-01
Sustitución de la placa de control de la Fast Cure
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Módulos led
Izquierda: RP-FCU-LFLED-01
Superior: RP-FCU-UPLED-01
Derecha: RP-FCU-RTLED-01
Sustitución de los módulos led de la Fast Cure
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Conjunto del motor
N/A
Sustitución del conjunto de la plataforma giratoria de la Fast Cure
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
RP-FCU-PSU-01
Sustitución de la fuente de alimentación de la Fast Cure
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Pantalla táctil
RP-FCU-LCD-01
Sustitución de la pantalla táctil de la Fast Cure
EN
DE
ES
FR
IT
JA
ZH
Resin Pumping System
Impresoras SLS
Fuse 1+ 30W
Calentador de aire
120 V: RP-FS1P-120-HR-01
230 V: RP-FS1P-230-HR-01
Sustitución del calentador de aire de la Fuse 1+ 30W
RTD del calentador de aire
RP-FS1-BRTD-02
Sustitución del RTD del calentador de aire de la Fuse 1+ 30W
RTD o calentador del canal de la reserva del recubridor
RTD: RP-FS1-BRTD-02
Sustitución del RTD o del calentador de la cubeta de reserva de la Fuse 1+ 30W
Junta del marco externo de la cámara de impresión
RP-FS1-BG-01
Sustitución de la junta del marco externo de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
Junta interior de la cámara de impresión
RP-FS1-VSS-01
Sustitución de la junta interna de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
Muelle del pasador de la cámara de impresión
RP-FS1P-LTSPR-01 (en inglés)
Sustitución del muelle del pasador de la cámara de impresión de la generación Fuse 1+ 30W
Carcasa del enchufe de la cámara de impresión
N/A
Sustitución de la carcasa del enchufe de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
Lecho de la cámara de impresión
RP-FS1-PB-01
Sustitución del lecho de impresión de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
Zócalo de la cámara de impresión y mazo de cables
N/A
Sustitución de la toma de corriente y el cableado de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
RP-FS1P-SN-01
Sustitución del conjunto de la pantalla de la Fuse 1+ 30W
Conjunto del dosificador
RP-FS1P-DOS-01 (en inglés)
Sustitución del conjunto del dosificador de la Fuse 1+ 30W
Junta del dosificador
RP-FS1-DGSK-01 (en inglés)
Sustitución de la junta del dosificador de la generación Fuse 1
Conjunto del motor de las aletas
RP-FS1-BSTEP-01
Sustitución del conjunto del motor de la aleta de la generación Fuse 1
Placa de control de los calentadores
RP-FS1-PORO-02[
Sustitución de la placa de control de los calentadores de la generación Fuse 1
Placa led de la tolva
N/A
Sustitución de la placa led del depósito de la Fuse 1
Sensores de polvo de la tolva
RP-FS1-POSE-01 (en inglés)
Sustitución de los sensores de polvo de la tolva de la generación Fuse 1
RTD o calentador del canal de la tolva
RTD: RP-FS1-BRTD-02
Sustitución del RTD o del calentador de la tolva de la Fuse 1+ 30W
Placa del sistema de bloqueo
N/A
Sustitución de la placa de bloqueo de la generación Fuse 1
Cuerpo de flujo del sensor IR
RP-FS1-IRK-02 (en inglés)
Sustitución del cuerpo de caudal del sensor infrarrojo de la Fuse 1+ 30W
Conjunto del láser
RP-FS1P-30W-LA-03
Sustitución del conjunto del láser de la Fuse 1+ 30W
Placa de control de la temperatura y del motor
RP-FS1-MOTE-01
Sustitución de la placa de control del motor y la temperatura de la generación Fuse 1
Válvula esférica de nitrógeno
RP-FS1P-NV-01
Sustitución de la válvula esférica de nitrógeno de la Fuse 1+ 30W
Placa de control del nitrógeno
N/A
Sustitución de la placa de control del nitrógeno de la Fuse 1+ 30W
Bisagras de la puerta del recinto de impresión
RP-FS1-ES-01
Sustitución de las bisagras de la puerta del recinto de impresión de la generación Fuse 1
Pestillo y cerradero de la puerta del recinto de impresión
RP-FS1-ES-01
Sustitución del pestillo y el pasador de la puerta de la generación Fuse 1
Imanes del sistema de bloqueo de la carcasa de impresión
RP-FS1-ES-01
Sustitución de los imanes de bloqueo de la puerta del recinto de impresión de la generación Fuse 1
Soporte de los calentadores de tubo de cuarzo
RP-FS1-QTFR-01
Sustitución del bastidor del calentador de tubos de cuarzo de la generación Fuse 1
Calentadores de tubo de cuarzo
120 V: RP-FS1-120-QT-01
230 V: RP-FS1-230-QT-01
Sustitución de los calentadores de tubo de cuarzo de la generación Fuse 1
Junta del panel de acceso posterior
RP-FS1-IEGSK-01 (en inglés)
Sustitución de la junta del panel de acceso posterior del recinto de impresión de la generación Fuse 1
Conjunto del motor del recubridor
RP-FS1-BSTEP-01
Sustitución del conjunto del motor del recubridor de la generación Fuse 1
Rodillo recubridor
RP-FS1-RU-01
Sustitución del rodillo recubridor de la generación Fuse 1
Sensor RFID
N/A
Sustitución del sensor RFID de la Fuse 1+ 30W
Sistema en módulo
N/A
Sustitución del SOM de la generación Fuse 1
Ventana superior del láser
RP-FS1-ULW-01
Sustitución de la ventana superior del láser de la generación Fuse 1
Conjunto del motor y la transmisión del eje Z
RP-FS1-ZMTR-01
Sustitución del motor y el conjunto de accionamiento del eje Z de la generación Fuse 1
Fuse 1
Calentador de aire
120 V: RP-FS1-120-AHTR-01
230 V: RP-FS1-230-AHTR-01
RP-FS1-BRTD-02
RP-FS1-BG-01
RP-FS1-VSS-01
N/A
RP-FS1-PB-01
N/A
RP-FS1-SN-01
RP-FS1-DOSE-01
RP-FS1-DGSK-01 (versión en inglés)
RP-FS1-BSTEP-01
RP-FS1-PORO-02[
Junta de la tolva
RP-FS1-HGSK-01 (en inglés)
Sustitución de la junta de la tolva de la Fuse 1
N/A
Sustitución de la placa led del depósito de la generación Fuse 1
RP-FS1-POSE-01[
RTD del canal de la tolva
RP-FS1-BRTD-02
Sustitución del RTD del canal de la tolva de la Fuse 1
N/A
Cuerpo de flujo del sensor infrarrojo
Sustitución del cuerpo de paso del sensor infrarrojo de la Fuse 1
Placa de control del motor y la temperatura
RP-FS1-MOTE-01
RP-FS1-PSU-01
Sustitución de la fuente de alimentación de la generación Fuse 1
RP-FS1-ES-01
RP-FS1-ES-01
RP-FS1-ES-01
RP-FS1-QTFR-01
RP-FS1-BSTEP-01
Rodillo recubridor
RP-FS1-RU-01
Sensor RFID
N/A
Sistema en módulo
N/A
RP-FS1-ULW-01
RP-FS1-ZMTR-01
Posacabado y accesorios para SLS
Fuse Sift
Ventilador del soplador
120 V: RP-FS1-120-BLO-01
230 V: RP-FS1-230-BLO-01
Sustitución del ventilador del soplador de la Fuse Sift
Pasador de la cámara de impresión
N/A
Sustitución del pasador de la cámara de impresión de la Fuse Sift
Componentes del cajón del cartucho
RP-SFT-DKIT-01
Sustitución del pestillo, la placa y los sensores del cajón del cartucho de la Fuse Sift
Conjunto de la pantalla y cable de la pantalla
RP-SFT-DP-01
Sustitución del conjunto de la pantalla y el cable de la pantalla de la Fuse Sift
RP-FS1-SDOS-01
Sustitución del conjunto del dosificador de la Fuse Sift
Limpieza del conjunto del dosificador de la Fuse Sift
Cubierta
RP-FS1-SHC-01 (en inglés)
Sustitución de la cubierta de la Fuse Sift
Resortes de gas de la cubierta
N/A
Sustitución de los muelles de gas de la cubierta de la Fuse Sift
Conjunto del mezclador
RP-FS1-SMIX-01
Sustitución del conjunto del mezclador de la Fuse Sift
Placa base
RP-SFT-MOBO-02
Sustitución de la placa base de la Fuse Sift
Sensores de polvo
RP-FS1-POSE-01[
Sustitución de los sensores de polvo de la Fuse Sift
RP-SFT-PSU-01
Sustitución de la fuente de alimentación de la Fuse Sift
Brida del filtro
RP-SFT-SRK-01
Sustitución de la brida del filtro de la Fuse Sift
Fusible del aspirador
N/A
Sustitución del fusible del aspirador de la Fuse Sift
Motor de vibración
120 V: RP-FS1-120-VB-01
230 V: RP-FS1-230-VB-01
Sustitución del motor de vibración de la Fuse Sift
Luces del espacio de trabajo
N/A
Sustitución de las luces del espacio de trabajo de la Fuse Sift
Conjunto de accionamiento Z
RP-SFT-ZDR-01
Sustitución del conjunto del eje Z de la Fuse Sift
Fuse Blast
